Старый 22.08.2011, 22:56
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
mauisails свитч 7/5 или ms2 6/5
Нужен совет...какой парус будет лучше тянуть свитч 7.5(безкамберный) или ms2 6.5(двухупорный)
и в плане веса...вроде они одинаковы...?
Polly вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 23:22
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Думаю, что Свитч все-таки потянет сильнее. Наличие камберов дает больше стабильности, особенно на больших скоростях, и помогает проходить закисоны, но целый кв.метр при таких размерах - это много.
Старый 23.08.2011, 15:37
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
просто свитч такой парус...на сильный ветер(весь как тряпочка)..оч много сбрасывает...
Старый 23.08.2011, 16:23
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Поставлю вопрос на МауиСэйл форуме.
По результатам теста верно, что это парус скоростной для свежего ветра и прыжков. Тряпочкой его никак не назовешь, все-таки 6 трубчатых лат на парус. Его рекомендуюнт выбить по мачте строго по инструкции и регулировать только по гику.
Барри Спаниэр ответил на твой вопрос :
http://www.mauisails.com/forum/viewtopic.php?id=3445
в переводе:
Я бы сказал, что Свитч 7.5 разовьет наибльшую тягу в нижнем диапазоне (ветра). Этот парус был победителем теста виндсерфинг журнала неск.лет назад.
уж не говоря о том, что он на 1 кв.м больше, что также нельзя игнорировать.
спасибо,
Барри
Старый 22.09.2011, 02:52
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
у меня мс2. по ощущениям он лучше работает в передозе. тоесть в тяге он однозначно проиграет.
завист вообще от ветра. если ветер ровный то 100% лучше свитч. а если рваный то мс-2 намного стабильнее
Старый 22.09.2011, 13:46
Zlodey2003
RUS 1100
Аватар для Zlodey2003
Sail Number: RUS-1100
To Polly - до 7,5 для лёгкости бескамберник лучше, но на рванье камберные провалы держат лучше, так что лучше 7,0 камберный для московских болот
Zlodey2003 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 06:28
Vic
Девушке 7.5 - слишком большим и громоздким покажется. мачта там 460 . Я посоветую 6,5. Тяга будет примерно одинаковая. У самого есть МС2 7,5 это для слабого ветра , в более сильный использую безкамберную шестерку.
Vic вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
