Непрочитано 05.08.2019, 14:20
Гоночный класс WF1
Объявлено о создании международного гоночного класса "WindFoil 1 Racing"
Непрочитано 06.08.2019, 11:57
Чего то меня смущают надписи на досках Париж 2024 на досках. Опять какая то промо акция перед выбором доски на новый период ?
Непрочитано 06.08.2019, 12:13
Почему акция? Говорят же, что хотят сделать класс олимпийским. А это пока просто картинки.
Непрочитано 07.08.2019, 14:21
Хорошего из этого может быть то, что наклепают досок/ фойлов/парусов, повозят эту мат.часть по миру в качетсве демо, а потом будут сливать по бросовым ценам.
Непрочитано 07.08.2019, 15:34
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
После прошлой подобной кампании Формулы-Аполло по бросовым ценам были?
Непрочитано 07.08.2019, 20:12
Ну они как то совсем мелкой партией сделаны были
Непрочитано 02.10.2019, 03:37
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
А можно подробности этого класса?
Типа 1 доска и 1 парус на все условия?
Или вообще однотипная снаряга, как в rs-x?
Непрочитано 02.10.2019, 08:55
Можно :) Подробнее на windfioilone.com
Непрочитано 02.10.2019, 10:19
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Спасибо
Непрочитано 06.10.2019, 16:51
интересно.
в сравнении с ПВА доски будут шире - 95см.
я не понял зачем ограничение на вес гика - 3кг ?
Как-бы да, для 9-ки легче 3кг трудно найти. Но все равно, на доски, паруса ограничений по весу нет. А на гик есть. Странно.
Непрочитано 17.10.2019, 17:56
Логично тогда и вес тушки ограничить... Например, не менее 90кг. Сразу половина отлетит... БОльшая.
Или гири на ногу цеплять, если вес меньше...
Непрочитано 17.10.2019, 19:46
Насчет гирь, например на формуле есть ограничение, вес спасика должен быть таким, чтобы плавучесть была положительной.
А в спиде специально кладут свинцовые пластины в жилет. Наверное нет ограничения. В ВФ1 пока тоже нет такого ограничения.
Так что можно гирь в жилет наложить :).
Вообще странные эти ограничения. Я еще раз думал. На ширину доски 95. Получается, формульную доску использовать будет нельзя. Надо купить специальную. А если спортсмен гонятся и на Формуле и на ВФ, у него должны быть 2 доски. Если использовать ПВА, то то будешь проигрывать другим по ширине. Если кто гонятся и на Формуле и на ВФ1 и в ПВА, то надо 3 доски.
На вес гика есть ограничение, а на вес мачты, паруса, доски и фойла - нет. Нафига надо было делать ограничение именно на гик?
Непрочитано 18.10.2019, 00:12
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
По поводу олимпийских предложений:
Официальные заявки претендентов на тест:
https://www.sailing.org/news/89252.php#.XajYrC-ZPUI
Рассказ о тестах на оз. Гарда:
https://usawindsurfing.wordpress.com...vel-like-blog/
похоже, что по результатам победил комплект Старборд iFoil, т.е. его рекомендовали комитету на утверждение.
https://content.sailinganarchy.com/u...arty-paper.pdf
Последний раз редактировалось sl55; 18.10.2019 в 06:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
