Непрочитано 29.05.2023, 10:13
Dmitrii
Зависимость скорости выхода на крыло от площади фойла
Вопрос: при увеличении площади крыла скорость, необходимая для отрыва доски от воды, уменьшается? Или это значения не имеет?
Непрочитано 29.05.2023, 10:43
Благодарностей: 480
уменьшается
Непрочитано 29.05.2023, 11:56
antnik
banned
Благодарностей: 27
Кроме площади крыла ещё и площадь паруса влияет. Я с 930 крылом с парусом 9.5-9.8 взлетаю на порыве 8 узлов. А если парус меньше то взлет при более сильном ветре
Непрочитано 29.05.2023, 12:18
Dmitrii
С ветром как раз и проблема. Вчера полдня порывы ловил с парусом 9 на 1100 крыле.
Хочу попробовать 2100 крыло. Есть ли у меня шанс с парусом 7-8м и ветром 4 м\с на крыло без махания парусом и ожадания порывов встать?
Непрочитано 29.05.2023, 12:38
Dmitrii,
Без махания в 4 метра на любом крыле не поедешь)
Непрочитано 29.05.2023, 14:39
Пару лет назад сравнивал высокоаспектное 726 крыло с лопатой 2400. с парусом 7,7 взлетал при 4-6м.с. на обоих.
Но совершенно по разному. на 726 не просто размахаться,
зато потом летишь спокойно. На лопате подскакивал с каждого качка, но лететь без постоянного пампинга не получалось.
Непрочитано 29.05.2023, 15:42
Dmitrii
А почему требовался постоянный пампинг? недостаток скорости?
Непрочитано 29.05.2023, 18:45
Наверно слишком большое гидродинамическое сопротивление у такой лопаты. 84/2500 против 80/726, высота профиля тоже раза в три больше.
Для обучения фордаку, я думаю, оптимально типа 76/1540 Слингшота. И начала освоения вэйва. и фрирайда по флэту.
Непрочитано 29.05.2023, 19:34
Благодарностей: 356
У меня крыло 2150 и парус 8,5. При 4м/с ещё придётся от души помахать, чтобы выйти на крыло. Если без пампа, то и при 5м/с можно не мечтать.
Сам выход на крыло начинается при скорости доски 17км/ч (мой вес с костюмчиком 5/4/3 где-то у 90кг + доска 13кг + фойл в сборе 7кг + верхушка в сборе 12кг).
Если же у Вас вес 70кг, доска 8кг, фойл 5кг да верхушка 10кг, ... то всё зависит от крыла и качества пампа.
Если крыло размахом метр с гаком, а не лопата 75см с профилем толщиной как у жерди, то от 5м/с вполне реально и без пампа, а при 4м/с один раз махнуть чтобы доску толкнуть вперёд, а второй, чтобы пойти на взлёт -вполне реально. Но скорость при этом должна быть никак не меньше 15км/ч, а лучше 17км/ч, чтобы не сесть обратно в воду.
Грубо прикидывая, подъёмная сила пропорциональна квадрату скорости доски (при прочих равных). Угол атаки конечно можно увеличить, но при этом увеличивается сопротивление движению, которое сбивает нарастание скорости. Иначе говоря, пока не достигнут порог скорости, за которым не будет посадки обратно в воду с торможением, придётся махать и махать.
Единственное преимущество большой площади - можно резко взлететь и тут же плавно снижаться с набором скорости, как с горки, но у подножия уже нужно иметь достаточно скорости, чтобы не плюхнуться обратно в воду.
А какие проблемы с маханием?
И -да, если начинать учиться на фойле, то пампинг - это первое, что нужно уметь, то есть, учить, потому что ветер, который поднимает без пампа, для обучения полёту уже слишком сильный.
Непрочитано 29.05.2023, 20:28
Dmitrii
Вес 100 без костюма, Фойл старбордовский 1100, ветер обычно 4-6 м/с, доска и парус примерно как у вас. Чтобы взлететь приходится подгадывать под порыв ветра(без него не получается доску от воды оторвать) и махать.
Хотел попробовать доску JP FREEFOIL AIR с GONG фойлом. Крыло 2100 с размахом метр ... думал, что можно будет выходить на крыло не ловя порывы ветра
Может мне кажется, но винги на меньшей скорости на крыло встают
Непрочитано 29.05.2023, 23:06
Имеет. а так же имеет значение профиль крыла (кривизна, толщина, острота/тупость передней кромки ...) и его геометрия в плане. Ну и вес всего, что это крыло будет поднимать.
Чем больше площадь и/или больше кривизна профиля, тем меньшая скорость нужна для поднятия того же веса.
Но тут вот в чем заковыка. Это не означает, что тяги надо меньше.
Меньше скорость взлета, да, меньше сопротивление доски, фойла. Но и тяги в парусе меньше - вымпельный ветер-то медленнее. И получается, что даже на такую медленную скорость взлета тяги не хватает. И все равно приходится пампать.
Непрочитано 30.05.2023, 00:45
Благодарностей: 356
Вот как раз сегодня (уже вчера) попал под ветер 0-3м/с с порывами до 10м/с с парусом 8,5. Мог конечно дождаться, когда ветра будет достаточно для взлёта без пампа, но это значит пропустить половину порыва. Точнее, порывы состояли из двух частей, сначала предвестник, затем провал и приход основной части. Причём, предвестник мог быть слегка другого направления, а заход и выход из порыва могли быть с вихрями, радикально меняющими направление, поэтому я предпочитал взлетать на коротком предвестнике, чтобы основную часть уже встретить в полёте.
Естественно, ни о каком продолжении полёта речь не шла даже с пампом когда порыв улетал, потому что ветер как правило просто пропадал и/ или мог сменить направление вплоть до 45°.
Один из эпизодов:
Скорее они берут часть веса на себя за счёт пампа ещё и по вертикали, поднимая комплект из воды раньше.
Непрочитано 30.05.2023, 04:33
Да, так и есть.
мы еще пампаем не только вингом но и фойлом, и даже доской, притапливая ее так, что она выныривает.
Последний раз редактировалось mm7; 30.05.2023 в 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
