Непрочитано 01.10.2014, 21:23
Как определить "пробитые" крепления петель?
Вот Василий описал купленную доску. Ужос. А как определить через какое место доска натягивает воду? Ну, типа поменяли шуруп на петлях на более длинный и продырявили корку. Как определить при покупке?
Непрочитано 01.10.2014, 21:32
Создать вакуум, например, резиновой грушей.
Непрочитано 01.10.2014, 21:36
Так, и что, слушать? Допустим, знаем что доска сосет воду. Но через какое именно место?
Непрочитано 01.10.2014, 21:43
Намыливаем подозрительное место, греем на солнышке - попрет пузырьками, а вода или воздух, неважно.
Непрочитано 01.10.2014, 21:53
О, это ближе к теме. Где то так и думал. А если небольшое давление дать в отверстие от пробки? Хотя если с холода в теплую комнату занести может и покажет.
Непрочитано 01.10.2014, 22:13
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
возьму на себя смелость сказать что никак. ну продает тебе чел доску (тру стори, кста), ну смотришь ты на нее внимательно-превнимательно, щупаешь, нюхаешь. ну микротрещинки - а он тебе "шо ты хочешь, 10 лет доске, мамой клянусь воду не берет", ну гнезда шурупов все "нэ девачки" - а он тебе "так я катал, и сын катал, и ваще доска агонь". палуба вроде звенит, ремонтировалась качественно... берем. это уже потом выясницо, что доску ремонтировал якобы гуру Чох с помощью килограмма шпаклевки и без грамма стеклоткани, что палуба "звенела" потому что шпон и была просушена, а шурупы в петлях не родные, а увеличенного диаметра. Да и продавали ее судя по всему потому, что безымянный мастер (возможно даже и Чох) сказал, что проще продать, чем перекрывать всю палубу.
Да просто после каталки оставляем на солнце - все места проявятся как только высохнет вся палуба. обводим простым карандашом и в ремонт, предварительно просушив.
Непрочитано 01.10.2014, 22:14
Если занести в комнату с холода, покажет - давление ведь растет, внутри воздух есть по-любому, либо он сам попрет, либо с водичкой. Обычно с воды на солнце такие вещи делаются, но конечно, не стопроцентно. Если, как Antiglob написал, все щели зашпаклеваны, а внутри была вода, то не покажет. Взвешивать надо притом, для гарантии... Но опять же, если человек издевательски просушил доску перед продажей, то увы (
Непрочитано 01.10.2014, 22:18
Значит перед покупкой надо четко ставить вопрос про подсос водички. Знает или не знает продавец об этом. Если говорит что точно нет, а потом выясняется что да, продавец имеет проблемы. Если говорит что точно не знает, значит опускаем цену. Наверное.
Непрочитано 01.10.2014, 23:11
Бывает всяко - петли - кто петли другие поставит, потоньше, и пробьёт, кто возьмет не тупые штатные винты, а острые саморезы... кто там будет сильно определять... Не тяжелеет ,ну и ладно...
Полиэтиленовый рукав за 50 р, возле открытого воздушного клапана пластилиновое кольцо для герметичности, засовываем доску, насосом разрежаем, полиэтилен липнет к доске, в т ч и к пластилиновому кольцу. далее - рубим в полиэтиле отверстие над клапаном - воздух должен входить только через клапан, а выходить ( в тяжёлом случае) через предполагаемые трещины и дыры вместе с водой. чем-то прижать плёнку к гермокольцу. Если разрежение в рукаве держится довольно долго - повезло. если разрежения нет, приходится работать насосом, (хотя соединение насос пакет гермо), если пакет изнутри потеет, хотя доска внешне была сухая - есть проблемы. Да, и пластилин от нескользяки отодрать... но это меньшее.
Намыливание и вынос на тёплое солнышко работают, когда проблема большая и почти очевидная. сквозь нанодырки проходит нанопар, на котором мыло не пузырится))
Непрочитано 03.10.2014, 07:17
не использовать шурупы от петель сст , предварительно не сточив с них жала по 6 мм.
по топику,... выкрутить петли, выкрутить пробку,остудить доску, закрутить пробку, внести в тепло, жыдким мылом намазать закладные или любые другие подозрительные места,... косяки начнуть запузыривать...
Непрочитано 03.10.2014, 09:54
А если доска до проверки не использовалась какое то время для каталок? Или внутри вода будет по любому?
Непрочитано 03.10.2014, 11:20
Да вроде высыхает верхний слой, и действительно, сложно определить... Я не сильно корифей в ремонте, но отлично помню, как на солнышке доски пузырят даже без мыла. А ежели за зиму например, в квартире подсохла доска, и весит нормально, то и беды нет - можно заклеить да и все дела. Тем более пробитые дырки - загнать туда эпоксидку или герметик поглубже.
Непрочитано 03.10.2014, 13:00
меня мастер от ремонта отговаривал, говорил закручивай на герметик,.... но мне жешь это не по феншую,.... еще свежа вы памяти талько что проданная доска гаастра 1 с весом 12+ кг...
мыж теперь всегда на стрёме....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
