Непрочитано 10.08.2018, 22:55
energizer
Ремонт паруса канцелярской пленкой для ламинатора.
Многие наверно сталкивались с проблемой когда порван любимый парус, дует ветер и хочется катацца. Можно заклеить скотчем или оракалом. Но такая склейка часто расползается от воды и от нагрузки. В интернете встречал специальный скотч для ремонта парусов. Но такая экзотика у нас не водится, приходится пользоваться тем что есть под рукой. Повертев в руках пленку для ламинтора я подумал, а почему бы не попробовать. Окно паруса все равно под замену. Получилось неплохо, завтра хочу опробовать. Если все ок напишу, если нет тоже.
energizer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2018, 23:31
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Интересная идея! Прикатывал утюгом?
Непрочитано 10.08.2018, 23:36
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
О, интересная идея
На работе полно этого добра
Ждём результатов
Непрочитано 11.08.2018, 00:35
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Ну так то да..
Она хорошо слипается между собой, а вот к чему либо как то неохотно пристаёт.
Непрочитано 11.08.2018, 00:39
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
по ящику идет реклама пленки от леомак-типа все клеит и воды не боится,ее попробуй лучше и отпишись)))
Ящик не смотрю
Да и слава богу пробовать пока не на чем, так, заломчики если подклеить
Непрочитано 11.08.2018, 00:48
as26
Аватар для as26
Ящик не смотрю
я не тебе)
Непрочитано 11.08.2018, 09:58
Благодарностей: 356
Любая плёнка требует тщательного обезжиривания.
Оракалом я заклеивал практически полностью ( по мере рассыпания окон) два с лишним окна на формульном 11-м парусе, некоторые разрывы были от латы до латы. На 11-ке усилия на полотно будьте-нате, но оракал ни разу не расползся и не оторвался. Правда, в особо напряжённых местах клал два-три слоя на сторону (то есть, всего 2-4-6 слоёв).
Никто не запрещает и другую плёнку положить не в один слой, если есть сомнения в прочности.
Главное - обезжиривание и абсолютно сухое полотно, сырости от травы, на которой лежит парус, достаточно, чтобы любая склейка при выходе на воду тут же расползлась. И-да, склейка оракалом набирает прочность в течение суток, а то и трёх... Но если невтерпёж, то можно и сразу... Но тогда не удивляйтесь, что всё отлетает...
Непрочитано 11.08.2018, 19:35
У нас сейчас клеят вот такой
https://www.homedepot.ca/en/home/p.g...000762658.html
она наиболее близка по свойствам к специальной ленте для парусов, но дешевле.
Непрочитано 11.08.2018, 20:49
Alexandre678
Я всю жизнь пользовался прозрачной самоклейкой из Максидома. Держит , не рвется, не отклеивается.
Непрочитано 11.08.2018, 20:53
которая для витражей?
Непрочитано 11.08.2018, 22:06
energizer
Вобщем покатался. Все по порядку. Как делал- сначала края разрыва совместил оракалом. Далее с другой стороны размещал фрагменты пленки и прокатывал утюгом через два слоя бумаги. После прогрева прижимал рукой в перчатке. После того как проклеил одну сторону- удалил оракал и повторил процедуру с другой стороны. Стыки получились жесткими как сама пленка паруса. Покатался шикарно, чтоб всегда так дуло. В целом заплатка выдержала нормально. Но в некоторых местах пленка все таки отошла. Предполагаю что дело в технологии. Попробую в следующий раз обезжирить поверхность или даже шеркнуть мелкой шкуркой. Буду пробовать еще.
Непрочитано 11.08.2018, 22:22
Alexandre678
Наверное, такую на стекло двери наклеивают, только эта прозрачная. Отличная пленка, толстая, прочная, хорошо клеится, в воде не отваливается. Разрыв от латы до латы, наискосок. С двух сторон наклеил и катаюсь. На старом парусе пол-окна так было заклеено, несколько лет откатался.
Непрочитано 11.08.2018, 22:46
супер! замена липкому дакрону, который теперь непонятно где покупать...
Непрочитано 11.08.2018, 23:02
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Alexandre678,
Каталог Максидома пролистал, не понял про что речь..
Кинь, пожалуйста, ссыль если не сложно
Непрочитано 11.08.2018, 23:06
А чо, Регата закрылась штоль? Я там покупал, давно правда
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
