Непрочитано 18.11.2014, 22:34
Плавник для ветра 20+ узлов
Сейчас у меня есть жесткий гоночный плавник Дрэйк Рэйс 65см.
На умеренный и средний ветер 12-17 уз он подходит. Даже на 20-22, но он делается не так комфортен на скоростях более 42-45 кмч - его мне сильно много, кажется того и гляди взлечу.
На след сезон подумываю для ветров 20+ взять какой нибудь жесткий плавник покороче. см 50, а то и 40.
Так как никогда не имел возможности попробовать другие плавники на Формуле, у меня вопрос.
Это вообще правильная идея? (Или учиться дальше и гонять в передоз на нем?)
Если да, брать меньший, какие нибудь рекомендации насчет модели или свойств были бы полезны.
Спасибо
Непрочитано 18.11.2014, 23:49
powerded
Аватар для powerded
Похоже у вас плотность воздуха не большая. Обычно в 20+ уже на 100-110 литров и 5.5 - 7 метров парус можно пересаживаться. Плавник соответственно 34 -38. Мне на нашем озере 20+ с 6.7 передоз начинается, если речь о среднем ветре. Тоесть от 16 ветер, до 24 на порывах.
Соник 80см начинает взлетать и больше 40 км/ч не разгонишь, чоп приличный.
Непрочитано 19.11.2014, 00:11
Ну у нас тоже в 20+ на сотки пересаживаются. Но у меня только Формула. Хотелось бы использовать ее на всем диапазоне ветров по максимуму.
Непрочитано 19.11.2014, 00:26
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
на формуле вообще плавник меньше 65 смысла нет ставить! В этот ветер спокойно можно катать 68см. Хотел бы глянуть на формулу в 20+ с 40см плавником)))) Парус -то хоть какой?
Непрочитано 19.11.2014, 00:36
Почему нет смысла меньше 65 ставить? На скорости 45 кмч его много (мне). Я думаю если меньше поставить, то проваливаться в спинаут он не будет а сопротивление меньше, и выворачивает меньше. Или я не прав?
Паруса есть 9.8, 8.5, 7.2, 6.2. Обычно катаю на 9.8, 20+ на 8.5
Непрочитано 19.11.2014, 09:04
В России ветер обычно меряют в м/с, соответственно 20+ - это больше 20 м/c.
Название темы вводит в заблуждение, имеет смысл писать, что это про узлы, а не мс.
Непрочитано 19.11.2014, 10:35
Про узлы, в общем то понятно. А плавника 65см, в такой ветер, много на всех курсах?
Желательно знать модель доски (настойки петель и шарнира), модель паруса (как набит), какой рангоут, в каких условиях водной поверхности используется. Тогда можно пытаться подбирать плавник, в зависимости от личных предпочтений в использовании.
Непрочитано 19.11.2014, 12:29
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Использую два плавника на формуле:
- до 8 м/сек Дебош R19 S (мягкий) 70 см, наклон не помню, но достаточно вертикальный
- после 8 м/сек Дебош R13 S (мягкий) 70 см более наклоненный назад
и парус беру 7.8м когда реально прикладывает больше 10 м/сек
Был Дебош R13 H (жесткий) 67 см, продал за ненадобностью когда понял, что могу спокойно катать на R13 70см.
А вообще последнее время когда дует больше 8 м/сек формулу беру только во время соревнований, а так кайфую на слаломке 112 л.
Забыл написать, что у меня очень дружелюбная формула StarBoard Formula 160)
Непрочитано 19.11.2014, 16:18
Ууупс. Поправил.
Доска Starboard Formula Youth 156
петли в самом заднем положении
парус набит по-разному в зависимости от ветра
вода пресная
Непрочитано 19.11.2014, 16:56
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Довольно старая доска с относительно узкой кормой.
Думаю, с парусом 8,5 можно попробовать плавник 56-60 см. Меньше - точно не стОит.
Ну и поиграть положением шарнира.
Ну и , имея такую линейку парусов, однозначно нужно брать вторую доску.
Что-то 110-120 литров - это совсем другой виндсёрфинг!
Помню меня рачило на такой дружелюбной формуле и взлететь она норовила в хороший ветер.
На ГААСТРЕ про взлёты забыл.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
