Непрочитано 13.05.2010, 10:52
Vladimir_
Аватар для Vladimir_
Club: сам по себе
Exclamation нагрузка на руки...
никак не могу понять как снять нагрузку с рук на глиссировании. на первый взгляд - может длинные петли (28"), или же неправильное их расположение по гику.
петли должны быть короче полностью вытянутых рук или как?
... или какие могут быть советы по правильному расположению себя и петель?!
гик находится на уровне подбородка, трапеция сидячая.
Буду признателен советам опытных товарисЧей!!!
Непрочитано 13.05.2010, 11:12
Между петлями кулак. Какая рука сильнее перегружается - туда и сдвинь чуть чуть петли. По хорошему на глиссировании должно быть так, что бы ты мог вообще без рук передвигаться какое то время !!!
Непрочитано 13.05.2010, 11:19
Петли короткие еще хуже. Что за парус, доска ?? Трапеция сидячка или поясная ? Суть в том, чтобы вывеситься на трапеции правильно, этим снимается нагрузка с рук (этому помогает правильное месторасположение трап. шкотиков на гике) На форуме есть несколько дельных статей про стойку.
Непрочитано 13.05.2010, 11:51
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
вот доисторическая статья с хорошим упражнением
Непрочитано 13.05.2010, 11:56
Благодарностей: 478
Лично я подбирал так - рука согнута в локте, держит гик (палочку) с надетой петлёй, полностью вытянутая петля должна доходить до локтя, где теоретически у тебя и должен быть крюк трапеции. Ну а конкретно до сантиметров - надо подбирать самостоятельно, либо варио-петлями, либо перебором, но главное не зацикливаться, т.к. пара см туда сюда все равно гуляют в зависимости от настройки всего комплекта.
Непрочитано 13.05.2010, 12:08
я часто советую пробовать отталкиваться от гика, а не судорожно тянуться к нему.
Непрочитано 13.05.2010, 12:18
leks2000
вопрос новичка, подскажите плиз регулируется ли длинна петли, которая крепится к крюку трапы? чегонто мне кажется что она у меня короткая и поентому я не проезжаю и 30метров на трапеции.
leks2000 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2010, 12:37
Сообщение от leks2000 Посмотреть сообщение
есть петли разной длины
есть петли, длину которых можно менять прямо на ходу
после 30 метров что происходит ???
Непрочитано 13.05.2010, 12:55
Сообщение от Vladimir_ Посмотреть сообщение
В добавление к статье по ссылке.
Есть ещё один метод перераспределения нагрузки (разгрузки) на руки: вывешиваясь немного вперёд мы тем самым переносим точку приложения тяги трапеции к парусу назад, что очень полезно при закрывании паруса, верхняя часть паруса при этом тянет лучше и центр тяги паруса из-за этого смещается назад. То есть, добирая парус с одновременным смещением корпуса вперёд (давление на шарнир мачты), можно сделать настройкой положения шкотиков на гике так, чтобы центр парусности и центр тяги трапеции всё время совпадали, несмотря на смещение центра парусности.
Чтобы эффект перемещения точки приложения тяги трапеции был сильнее, шкотики надо сдвинуть вместе, уменьшив зазор между ними , вплоть до нуля, сделать эффект слабее - шкотики раздвинуть.
Зато, если шкотики раздвинуть, а скольжение трапеционного крюка по шкотику затруднить (оно и так затруднено, если шкотики правильные), то это уменьшит болтанку паруса при рваном ветре и недостаточном опыте.
Иначе говоря, шкотики раздвинули - аналог автоматической коробки передач, сдвинули - перешли на ручное управление.
Я теперь хожу при сдвинутых, больше свободы и меньше катапульт (больше возможностей предотвращения, но нужно точно и вовремя реагировать).
При слабом ветре и водоизмещении - это отдельная песня.
Непрочитано 13.05.2010, 17:41
Чтобы руки не уставали надо висеть на трапеции больше, чем на руках, это если обе руки одинаково устают.
Если устает какая то рука больше, то надо передвинуть в ее сторону трапец-петли (немного, на пару см.)
Непрочитано 13.05.2010, 19:41
leks2000
ответ
вылет с катапульты
а еще подумываю сделать ее резиновой, как идея? ну очень тугую резинку чтоб прощала ошибки.
Непрочитано 13.05.2010, 19:43
резина - бред
в петли залазь и не будешь так летать ...
Непрочитано 13.05.2010, 19:58
вылет с катапульты
а еще подумываю сделать ее резиновой, как идея? ну очень тугую резинку .
Идея канешна прикольная, летать одназначна дальше будешь ?!
Непрочитано 13.05.2010, 21:36
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
вылет с катапульты
Не надо мачту с тушкой вперёд подавать. Попробуй слегка присесть.
Непрочитано 13.05.2010, 21:45
Дальше не намного, резинка не даст, зато обратно за парусом потянет с той же силой, что и натягивал резину.
Будет также забавно получить мачтой по лбу, когда парус уронил, отцепиться не успел и вместо полёта за парусом удержался по причине стихания ветра. Плюх в воду, а следом парус со страшным ускорением, мачта сама найдёт цель.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
