Непрочитано 05.11.2018, 00:46
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
Question Перестала разбираться мачта, почему?
460 SDM мачта, три года никаких проблем и тут последние каталки собираю, пробую разобрать - никаких проблем, а выхожу после каталки, так пятером нужно растаскивать половинки. Что может быть и как лечить? Предположение: слегка увеличилась щель между половинками и в нее успевает попасть песок. Видел предлагали щель скотчем заматывать перед выходом, но что-то этого гемора не хочется
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2018, 03:06
Попробуй наносить тонкие слои полиуретанового лака на вставку, с полным высыханием и примеркой.
Непрочитано 05.11.2018, 03:41
AndreiA
А не пробовал промыть верхнюю половинку сильной струей воды (или длинным стержнем с тряпкой на конце протереть)? Может быть как-то на берегу по случайности попал туда песок и немножко осталось. Так, налип изнутри. Ну а когда катаешься - он вниз мигрирует, специально чтобы "уплотнить" стык. Там ведь много не надо чтобы проблемы создать.
Непрочитано 05.11.2018, 08:35
seppoalatalo
mm7, AndreiA, пасиба за советы. Пробовал только слегка прополаскать, попробую тщательно промыть
Непрочитано 05.11.2018, 08:44
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Не, ну если растаскивать половинки в пятером это проще чем матнуть сантехническим скотчем стык, продолжайте растаскивать конечно
Скотч конечно не 100% от этого защищает, но все же весьма полезен.
Непрочитано 05.11.2018, 12:03
песок намывается благодаря протоку воды через стык мачты, скотч не дает протикать воде через эту щель, если сверху и снизу у мачты заглушены отверстия то теоретически песок намывать нечем, протока воды нет. я справляюсь скотчем, еще вариант не лазить в прибой, не окунать парус, но это не всегда получается.
Непрочитано 05.11.2018, 12:07
miken
Club: Сила ветра
Weight: 95 kg.
Наблюдал подобное на трех разных мачтах после 2-4 лет эксплуатации.
Причем стык БЫЛ замотан скотчем.
После разборки видно, что причина не песок, а карбоновый порошок-пыль.
Откуда и почему он начинает появляться и как с этим бороться -- не придумал ((
miken вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2018, 12:14
seppoalatalo
да, точно, нужно заглушки проверить. Три года же работало все ок, с тех пор ни я, ни прибой не изменился
Сообщение от miken Посмотреть сообщение
кстати да, народ регулярно упоминает этот карбоновый порошок, не думал что это и мой случай
никогда не видел человека со скотчем в живую, только на видео каком-то. Думал в реальности никто не использует
Непрочитано 05.11.2018, 12:16
Если не собираете мачту в идеально чистых условиях, или не закрываете стык скотчем,почаще промывайте мачту внутри. Достаточно полуторалитровой бытылки воды.
И не оставляйте парус в мутной воде прибоя, где взвесь песка за секунды проникает во все стыки.
Непрочитано 05.11.2018, 12:24
miken
Club: Сила ветра
Weight: 95 kg.
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
У нас на станции это стандартная практика...
Непрочитано 05.11.2018, 12:55
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А я оч редко вижу без скотча..
К слову в этом году оного видел, уже со сломанной мачтой по стыку, из-за того что разошлась при набивке, а он не заметил и катнул.
Непрочитано 05.11.2018, 13:38
Благодарностей: 356
Моё предположение, может я не прав...
Даже абсолютно чистая морская вода, оставшаяся в мачте в виде сырости - источник абразива из кристалликов соли. Солёную воду засасывает в микропоры, где постепенно образуются микрокристаллы соли. Затем сыпется порошок, действие ли это абразива, или кристаллы растут и крошат всё подряд - вопрос второй. Покрытие лаком кажется хорошим методом, он закроет поры и свяжет поверхность от рассыпания.
Непрочитано 05.11.2018, 16:35
Откуда и почему он начинает появляться - верхний слой эпоксидного гелькоата стирается.
как с этим бороться - восстановить слой. Желательно чем нибудь прочным к истиранию. чем и является полиуретан.
Я регулярно покрываю всю мачту полиуретановым лаком из баллончика. Особенно места истирания, под оковкой, камберами, и законцовку.
Изолентой не пользуюсь. В прибое мочу верхушку почти всегда.
Никаких проблем с рассоединением не испытываю.
Непрочитано 05.11.2018, 18:44
Я замечал, что разбираешь такую мачту, промываешь-протираешь, начинаешь собирать, а она всеодно клинит. Как будто форма изменилась, что ли. Даже, бывало, шкурил слегка, помогало.
Непрочитано 05.11.2018, 20:26
seppoalatalo
весь прикол в том, что во время сборки она разбирается на ура, а вот во время каталки в ней как-будто что-то деформируется. Может действительно песок сверху сыпется. Буду мыть
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
