Непрочитано 18.10.2011, 15:34
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от denkw Посмотреть сообщение
Да чтож вы упертые то такие. Василий же ясно написал, моторасчищалка на особо снежные дни, это максимум.
Не надо так краски сгущать.
Я думаю, что совсем не сгущаю, и что мы даже еще и половины возможных проблем не определили..
Пока самые реальные идеи:
1) это найти клуб, где будет хранится моторасчищалка, рядом в которым устроить каток и найти человека, который там будет жить и будет чистить при каждом снегопаде..(Затраты на самом деле немаленькие, один только гараж примерно по 10000 тыс в год с каждого жрет, при том, что людей в гаражном сообществе много в отличии от айсбордеров).
Без сторожа не обойтись, т.к. Вы готовы срываться чистить этот каток при каждом снегопаде, даже учитывая то, что мототехника там где-то хранится под замком в сарае? (Лично я не готов, и скорее всего не всегда смогу физически - так же и остальные)
Вероятность того, что замок спилят и утащат технику очень велика(у нас не Финляндия). Вывод - нужен человек, живущий рядом, а он захочет з\п.
2) Подбросить идею какому-нибудь клубу, чтоб они сами сделали каток, а нас и других айсбордеров (и возможно конькобежцев) пригласили приобрести абонемент.. - ИМХО каждому из нас это будет намного дешевле, чем вариант №1
ИМХО самый дешевый/простой/независимыйОтКлубов вариант с тентом:
1) Один раз приехали, допустим еще до снегопадов и поставили тент (Проблема с воровством самого тента остается, никуда не денешься)
Очень разумно сделать тент крестом, как предложил Lalex
2) Приезжает человек кататься - тент с дорожки стягивает вместе с наваленным на него снегом. Если навалит 1 метр, то это вряд ли удастся сделать, а до 20 - 30 см и при ширине дорожки разгона до 3-4 метров, думаю, проблем не будет.
3) Катается
4) Встает на коньки, чистит просыпанный/нанесенный ветром снег лопатой
5) Закрывает каток тентом обратно
6) уезжает
Следующий придерживается тех же правил.
Нерешенные проблемы с тентом:
1) Возможные затраты на тент ???
2) Попадание снега под тент
3) Надежное крепление тента
4) Примерзание намертво нагруженных полотнищ тента ко льду.
5) Разрушение тента от проехавшего сверху снегохода/машины на воздушной подушке, если тент низкий и под снегом не видно
6) Сдувание тента ветром/ущерб от злоумышленников, если тент высокий
7) Опрометчивость катания под снегопадом, - потом сил не будет все вычистить, а кататься очень хочется
Достоинства тента: необходимость использовать снегоочистительную технику будет только в случае, если что-то пойдет не так(например нападает 1 метр снега за одну ночь) - если все идет по плану, должно быть достаточно катальщика с лопатой, готового поработать 30 минут, заливание будет нужно периодически, по мере укатывания льда..(может оказаться достаточным только пробурить несколько лунок - вода сама выступит на поверхность под весом снега скопленного по бортам площадки)
Тент без каркаса, только какими-то палками пригружены края, чтоб не поддувало:
1) Затраты меньше
2) Попадание снега под тент маловероятно
3) Требования к крепежу ниже
4) Примерзание ко льду: предотвратить - первоочередная задача!!! (иначе фиаско)
5) Не актуально (можно в районе точащих из льда камней площадку найти - туда машина на воздушной подушке не поедет)
6) Менее актуально
