> лучше уже учись на нормальной доске типа Fanatic Shark 140-160
Эта доска уже есть в наличии, так что пока надо выжать максимум из нее.
>если гик на уровне ниже плеч - можно поднять повыше до глаз примерно, и толкать мачтой доску на ветер
Да. Высота гика была минимальной. Мне так больше нравилось. никогда б не подумал, что высота гика имеет значение. Попробую.
>поменьше давить собой на корму
вот как раз у этой доски плавучесть так распределена, что когда мачта между ног, то нос слегка притоплен, а корма слегка приподнята. И даже когда я научился передню ногу переносить за мачту (а это пришлось сделать практически сразу т.к. доска носом "зарывалась"), то все равно было впечатление, что нос чрезмерно притоплен. Поменьше давить на корму - это ж значит побольше на нос. А куда ж там больше? Некуда - нос будет тонуть.
>не резко закрывать парус, а сначала плавно так разогнаться в галфинд.
Вот я так и пытался делать. У меня если резко закрыть парус, то доска плывет просто вбок :) Похоже, что по мере закрытия паруса доску разворачивает. Не знаю, может я все равно слишком быстро его закрываю. Надо будет попробовать закрывать медленей.
Да, шверт можно поставить под любым углом. Он у этой доски не вставляется, а поворачивается. Попробую.
Значит имеющейся плавник рассчитан для работы вместе со швертом. Я у этой доски не первый хозяин, и других плавников нет. Беглый просмотр магазинов, ebay, гугла дал результат - плавника us-box большего размера не найти, а если и есть, то по цене как б/у доска с плавником. Но впринципе авиамодельный опыт есть, так что и плавник я сделать в состоянии, хотя не хотел этим заниматься. Но какой толщины его делать?
Я все-таки сильно подозреваю что виноват шверт - он слишком близко к мачте получается и центр парусности получается за швертом, поэтому доску и разворачивает.
Хорошо, всем спасибо. Озвученые тут советы попробую.
