Да и на этом можно катать поначалу. Вполне для пресноводных бассейнов Харькова.
Если система погона позволяет, двинуть вперёд мачту, но не радикально, а на 4-5 см. Второе - если гик на уровне ниже плеч - можно поднять повыше до глаз примерно, и толкать мачтой доску на ветер. ещё - поменьше давить собой на корму, не резко закрывать парус, а сначала плавно так разогнаться в галфинд. Шверт не виноват, хотя его можно, наверное, поставить не вертикально, а под углом.
плавник для рассчёта по бесшвертовой схеме - плщадь паруса множим на 4 или 5 + ещё 3-4 см, на швертовых из за большой длинны рассчитавается по другой схеме. Длина плавника - в норме, у меня на швертовке был такой размер, нормальненько катал с 8 кв.м. Потом утопил этот плавник, сделал и поставил 40 см, на глиссе - конечно без шверта - появилась небывалая раньше возможность упереться в корму, устойчивость на курсе+ резка, доска поехала быстрее однозначно, но - важно для гонщеков - перестала поворачивать! Пишет такие дуги - и требует таких усилий...
Сейчас все стараются учится на спецучебных досках, потом сразу прыг на 130-140 короткие, так что богатый швертовый опыт есть не у всех:)
