Непрочитано 05.10.2011, 16:27
#182
Yukka
Аватар для Yukka
А Вы специально попробуйте придавить пальцы как следует у борта. У меня не получалось, борт легко притапливается. А если придавить у степса - надо очень постараться, чтобы высвободить ногу, потому что для освобождения просто надо гораздо выше поднять мачту или гораздо сильнее притопить доску. А положение "ж... выше головы" в воде, с защемленной ногой не очень способствует сообразительности на фоне дикой боли от мощного защемления. Если учесть, что учебные доски не очень-то притапливаются, я бы вообще нарисовал красный круг вокруг степса сантиметров 15-20 в диаметре и за каждое наступание на него штрафовал, как за езду на красный свет.
Я послезавтра специально проведу натурный эксперимент . Но мне кажется, даже в самом низком положении мачты (когда она перпендикулярна оси доски) у меня нога в пространстве у степса свободно входит и выходит, не прижимается - высота шарнира позволяет. А вот если на расстоянии 10 см от "розетки" (а до борта еще далеко) - то, наверное, подъем может прижать.
