Сообщение от Yukka
Интересно получается: то, что инструктору можно "как угодно", для клиента оказывется "грубой" ошибкой?
Вот петли на доске стоят под 45*, а ступни предлагается ставить на 90*. А коленкам физиологично и безопасно будет, если в таком положении возникнет потребность присесть и слегка открениться?
ЗЫ На всех картинках в "методичке", начиная с 14-15-й стр. стопа передней ноги под 45* к оси доски.
"Можно" и "может" это разные вещи.Ну я не знаю....
"Дети могут совать пальцы в розетку"
"Можно совать пальцы в розетку"
Инструктор на фото вполне и на одной ноге стоять сможет, но это совсем не значит, что это можно или нужно начинающим.
Касательно 90град,там в тексте нет нигде про это.
Касательно коленей.
У начинающего и в слабый ветер нет особой нагрузки на колени, а проблема равновесия есть.Она решается проще, если равновесие поддерживать только парусом (руками, закрытием-открытием), а не одновременно парусом-телом-коленями.Людям сложно 3 параметра одновременно и взаимосвязанно регулировать.
Приседание штука полезная как экстренный (и вспомогательный) способ восстановить равновесие и я про него тоже часто рассказываю людям.
