Непрочитано 03.10.2011, 20:17
#55
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
ширина между коньками 360мм
и соответственно, ширина доски. 280 (больше пробовал, у хиберны - слишком широкая)
IMHO- Доска должна быть чуть шире, чем расстояние между коньками.
Иначе доска становится весьма опасным девайсом в смысле возможного наезда на ноги.
если ногу подставишь-наедет в любом случае, но травм от коньков не помню
По длине тоже - какая длина доски, 1100 (важно! надо подбирать под чувствительность и жесткость подвесок,
иначе на скорости начинается рысканье на курсе)
1070 между осями подвесок
полежение шарнира 200-250 от передней части платформы (ногу спереди все равно ставить ненадо, за исключением
"обгоняющего ветер оверштага", а так есть амортизация паруса платформой.
ставил и над осью, и впереди - можно, но не понравилось)
Какая оптимальная высота от доски до льда ? у меня 150, но лучше меньше
под подвесками "дорожный просвет" 70мм, меньше в подушки снега втыкается,
чем меньше, тем лучше контроль
