Сообщение от ogon
Я про такое положение:
После чего можно мачту чуть назад, доска пойдет на ветер:
Потом беремся двумя руками и доска идет в бейдвинд:
Ученик делает поворот оверштаг, уже не простейший, а с приведением с помощью работающего паруса. Но стоит она в той же стойке, в какой поднимала парус из воды - ноги на средней линии симметрично шарниру, отчётливо видно на третьем фото. Это так задумано? Я бы ещё понял, если бы она простейший поворот делала, с растравленным парусом, но ведь тут явно не тот случай. Или ты хочешь сказать, что на курсе она стояла правильно, а перед приведением поменяла стойку на базовую? Зачем? При приведении нет никакого резона ставить переднюю ногу перед шарниром, наоборот, заднюю ногу ставят дальше в корму от шарнира, чтобы помогать доске приводиться. А передняя перед шарниром мешает доске приводиться. Поэтому я и думаю, что это единственная стойка, которую знает ученик, так как про другие ему ничего не рассказывали.
