Непрочитано 27.09.2011, 14:30
alex.simf
Есть такой парус на 7.5м, стоит на родной sdm мачте в 55угля.
Тяговитый, предсказуемый, крепкий, и весьма прочный.
Для моих 90кг хорошо работает в диапазоне от 9 до 14-15 м/с.
Если не путаю, то настройки отличаются от рекомендуемых гаастрой.
У меня он недобит по шкоту и перебит по галсу кажется на 2см.
При такой "нерекомендованной" набивке профиль становится более правильным, а также появляется лучшая тяга.
Для себя нашёл лишь один отрицательный момент:
Во время хранения верхушку приходится полностью разоружать.
Мачт-карман у паруса узкий и не позволяет выщёлкивать камбера.
И тут предстоит выбирать, либо сильно стравливать по шкоту и тогда очень сильно гнёт камберные латы при этом очень велика вероятность их поломать.
Либо во время хранения почти не стравливать по шкоту и спасая латы рисковать мачтой, которая будет находиться всё время под нагрузкой.
Но с другой стороны этот минус относительный у разобранной верхушки и парус и мачта прослужат дольше.
В хранилке её никто не случайно не поцарапает, не порежет, не уронит, опять таки свет из окон уф-лучами не будет портить монофильм.
alex.simf вне форума Ответить с цитированием
