Непрочитано 19.08.2011, 11:33
Обратил внимание на такой факт. Если по какой то причине нет возможности укрыть лежачий набитый парус от солнца, желательно что бы мачткарман был сориентирован мачтой на солнце, парус пузом вниз. В таком состоянии мачта греется значительно меньше нежели если парус лежит задней шкаториной на солнце и соответственно лучи идут перпендикулярно плёнке мачткармана. Вероятно возникает эфект парника и линзы (плёнка, капли, х.з. что то ещё), и мачта, даже при нежаркой погоде серьёзно нагревается.
Мне кажется, глвную роль может сыграть не столько сам нагрев, сколько локальный нагрев, нагрузка резко перераспеделяется на оствшуюся напряжённой ненагретую часть. А ещё может сыграть злую шутку динамическая неустойчивость потерявшего упругостную симметрию участка мачты, приводящая к сминанию тонких стенок с одной стороны и разрыву - с другой. Это явление (границы устойчивости напряжённых конструкций при сжатии) математически разложил по полочкам ещё Эйлер несколько веков назад.
Видимо, производители совершенно не заинтересованы в "вечности" мачт и/или усложнении технологии изготовления.
На солнце вариант только один - собрал и сразу пошел на воду. Вышел - тут же разобрал. И лучше оставить полностью набитый, тогда мачта хоть обдувается, недобитая внутри мачткармана нагревается быстрее. Скорость набивки не влияет.
Я оставляю набитый под тарпаулином, вынимаю - там как парник, но мачта равномерно нагретая, нет локальных перегревов до размягчения связующего.
