еденица - еду
Формула + чоп = спинауты. Как быть?
Всем привет!
Подскажите, как правильно действовать в условиях чопа чтобы избежать спинаутов, возникающих при перепрыгивании формулой с гребня на гребень? Плавник во впадинах выходит из воды и при последующих попытках упереться на более-менее пригодных для этого участках, частенько происходит срыв. Сливаться по ветру без упора в плавник - не вариант так как передозит, да и высоту потом надо будет набирать. Слышал предложение заставлять доску огибать волну - не получается, расстояние между гребнями не настолько большое чтобы успевать это на скорости. Плавник - Дебош, почти вертикальный и жёсткий.
