Непрочитано 25.07.2011, 14:11
#99
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Совершенно нелепое сравнение. Правильно говорит Парсаданов, потому, что формула не предназначена для парусов 6,5, так как для выхода на глиссирование с этим парусом ей нужен значительно больший ветер, чем для 10-12метровых парусов. Далеко не каждый спортсмен сможет вывести Формулу с парусами 10-12кв.м. на глиссирование в ветер 4 м/с, да и то только с хорошим пампингом. Вот и представь себе при какой силе ветра ты сможешь создать необходимую Формуле тягу в парусе площадью 6,5, чтобы она была равна тяге паруса 10-12 кв.м. при ветре 4м/с с хорошим пампингом. Именно поэтому никому и в голову не приходить такая мысь, чтобы поставить 6,5 кв.м. парус на Формулу, кроме новичков или детей. Или ты сможешь обеспечить такую же тягу и с 6,5 кв.м. парусом при ветре 4 м/с., чтобы ты вышел на Формуле на глиссирование?
Опять мифы...
1. Формула "не предназначена" для парусов 6.5 ни при каком ветре!!!
2. При 8 узлах вывод Формулы на глиссер с "правильной верхушкой" доступен людям вполне средней квалификации (если у них вес не 100 кг) и достигается 3-5 качками за несколько секунд.
3. Дело не столько в "тяге" паруса, а в том, что для оптимального использования преимуществ Формулы нужна правильная стойка и "правильные рычаги", приложенные в "правильном месте",
а малый парус это банально сделать не позволяет.
Млин, десятый (!!!) год одно и то же в форумах мусолится....
