Непрочитано 02.07.2011, 23:29
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Если точно дует на глиссер, то мне проще стартовать с V8 8.5 из воды, особенно если дует на хороший глиссер. За веревку в этих условиях если поднимать, то сливает прилично и несколько дискомфортно стартовать. Бесит меня, если парус от воды оторвал, а держать он сам себя не может, и втапливает своего хозяина, несмотря на приличную трату сил. При этом образуется весьма неудобное положение для старта с веревки, я предпочитаю в воде развернуть все барахло в наивыгоднейшее положение. Если ветра хватает на парение паруса а на выход на доску нет, то это для меня не проблема, использую это для всяческих разворотов оборудования в максимально удобное положение для старта с веревки. Ибо оторвать от воды парус для меня легко.
