Непрочитано 16.06.2011, 23:02
#61
Благодарностей: 475
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Я настраиваю чтоб переключалось легко. Зависит от мачты. На Х6 и Х3 разные настройки. При переходе на другую мачту стало переключаться туго, доталкивал рукой или коленом итог - поломанные наконечники. Настроил с легкой морщиной - стало переключаться с рывка руками, наконечники живут нормально.
У тебя парус меньше, на таких площадях по-проще. Я вот тоже всё пытался ослабить давление камберов укорачиванием латы, но безрезультатно. Теперь хочу попробовать наоборот хорошо добавить длину, что бы втулочки камбера имели больший ход в продольных отверстиях.
Вообще как на практике настраиваются такие латы? До лёгкого изгиба при фиксации защёлки или изгиб латы должен быть приличным или совсем не нужен?
