Тема: Правило 18
Непрочитано 22.03.2009, 12:05
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Сообщение от Андрей Латинов Посмотреть сообщение
Таким образом, в позиции, показанной на рисунке, наветренная доска не сторонилась подветренной (вынудила ее предпринять избегающие действия) и впоследствии не дала место у знака внутренней связанной доске, тем самым нарушила правила 11 и 18.2(b). И будет дисквалифицирована на данную гонку.
Спасибо. Еще несколько вопросов.
1) По правилу 18.2. - я не уловил смысловую разницу в пунктах (a) и (b) если доски связанны ,
18.2 Предоставление места у знака
(a)Когда доски связаны, наружная доска должна дать внутренней доске место у знака, если только не применяется правило 18.2(b).
(b) Если доски связаны, когда первая из них занята огибанием или прохождением знака, то наружная в этот момент доска должна затем давать внутренней доске место у знака.
Если доска чисто впереди, когда она занята огибанием или прохождением знака, то доска, которая в этот момент чисто позади, должна затем давать ей место у знака.
2) Развитие вышеописанной ситуации со связанными досками - они у знака на одном (правом) галсе, и наветренная дала подветренной место у знака.
Определения:
Место у знака (Mark-Room) Место для доски, чтобы идти к знаку и, затем, место, чтобы идти надлежащим курсом, пока она находится у знака.
Надлежащий курс (Proper Course) Курс, которым доска могла бы идти к финишу как можно быстрее в отсутствие других досок, о которых идет речь в правиле, использующем этот термин.
Как используется термин надлежащий курс для подветренной доски в ситуации,
когда для наветренной доски надлежащим курсом, чтоб идти на 3-й знак будет "привестись до левентика", она выполняет этот поворот, давая место для выполнения этого же маневра подветренной доске. Будет ли этот же курс считаться надлежащим и для подветренной доски. И будет ли применяться правило 18.4, если подветренная доска имея право дороги по правилу 11 решит (например из тактических соображений, чтоб не оказаться сзади досок уже прошедших знак) проскочить мимо знака подальше и уйти в лавировку. Тем самым не давая наветренной доске сделать поворот и не используя предоставленное место для поворота?
