Непрочитано 30.05.2011, 08:31
#69
Почему в данном случае 160 бесшвертовка в качестве первой доски не годится?
Во-первых, потому что у неё нет шверта. Это значит, что при слабом-среднем ветрах доска лавируется, мягко говоря, хреново. Для новичка это означает, что лавироваться она не будет вообще, то есть его ветром будет постоянно сдувать в ту сторону, куда этот ветер дует. Это означает, что ему нужно будет иметь другое транспортное средство, с вёслами или мотором, для возвращения к точке старта либо придётся регулярно совершать прогулки вдоль берега, таща за собой или на себе матчасть. Такие процедуры в качестве "активного отдыха" я лично не могу рассматривать. Разговоры о том, что Go "хорошо режется" можно будет вести только когда у человека уже будет приличный опыт катания (полученный на швертовых досках). Для прокатов и "школ виндсерфинга" эта ситуация нормальная, там есть специальная мотолодка, которая регулярно собирает этот плывущий по акватории "мусор" и буксирует его к берегу. Для человека, катающегося в местах, где такой лодки нет, вынужденные походы по/вдоль берега гарантированы. Вам оно надо?
Во-вторых, среднестатистический ветер на болотах примерно метра 3-4 в секунду. Иногда бывает 5-7. Очень редко, примерно пару раз в месяц - больше. Ну, бывает ещё из-под тучки дунет, минут на 10-15. Для того, чтобы поехать на 160 л при ветре 5-7, челу в 100 кг нужен парус не менее 9.5м. Такая верхушка легко съест больше половины бюджета (а ведь нужно ещё для остальных членов семьи купить хотя бы мачту и гик нормального размера) и всё равно, большую часть времени, предназначенного для активного отдыха, владелец и семья не смогут получать полноценного удовольствия от катания на доске с парусом, которое при ветре меньше 5 м/с можно получать на швертовой доске.
В третьих, широкая бесшвертовая доска, из-за избыточной ширины, не формирует довольно важный в виндсерфинге навык умения держать равновесие. То есть на самом начальном этапе обучения использование широкой доски оправдано, пока человек учится управляться с парусом и постигает основы маневрирования. Занимает это обычно 2-4 часа. Дальше нужно обязательно вставать на более узкую доску, для того чтобы начал формироваться навык держания равновесия. Если этого не происходит и человек продолжает учиться на широкой доске, а это как правило, самостоятельное закрепление навыков, полученных при начальном обучении с инструктором, то навык равновесия у него так и не выработается. В результате такая первая доска часто становится тупиком - да, ему на ней удобно, так как он к ней привык, но попытки пересесть на что-то поуже вызывают массу отрицательных эмоций, так как человек, считающий себя опытным, узнаёт, что на маленькой доске он просто не может нормально стоять. Между тем, пересядь он в своё время, когда падения были вполне нормальным явлением, на доску поуже, то за час-полтора максимум этот навык равновесия он бы получил сравнительно безболезненно, и дальнейшем на доске шириной 66 см ему было бы точно так же удобно, как владельцу 90см Go. Этот пункт не столь критичен, как первые два, ну, катается человек на тазу по болотам, получает удовольствие и ладно. Но если он или дети со временем захочет адреналина, навыки, полученные на этом тазу, точнее отсутствие нужного навыка, закреплённое длительной практикой, будет серьёзным тормозом.
Швертовая доска - это как начальная школа. Вроде бы, оглядываясь назад, не так много полезного мы там узнаём, всю информацию можно экстерном за неделю усвоить. Но там мы осваиваем практику обучения, практику обращения с доской, ветром и водой, многие элементы которой отсутствуют при обучении на бесшвертовой доске.
Если конечная цель - катание на морях, в ветренных местах на маленькой доске, получение адреналина, то 160 л для 100 кг в принципе годится в качестве первой доски. В дальнейшем это может быть доской для сравнительно слабых (5-7 м/с) ветров в комплекте с 10м парусом. Но в данном случае это, на мой взгляд, будет приобретение крайне неудачное.
ненене, погодите, как это не надо. это может быть гениям от виндсерфинга не надо. а обычным людям очень даже надо.
у меня муж начинал сам, без инструктора. на морях. ...
Agata, хорошая иллюстрация в пользу обучения с инструктором. С нормальным инструктором двух часов практики, на небольшой волне, вполне достаточно для выработки навыка равновесия, умения идти по курсу и освоения простейших поворотов наклоном растравленного паруса. На швертовой доске 68 см. У самостоятельно обучающихся, особенно с перерывами, во время отпусков, на это могут уйти годы. К сожалению, многие переоценивают свои силы.
