Непрочитано 05.04.2011, 14:21
#68
Уголь - не лучше стекла, это другой материал, с другими характеристиками.
И за счет этих других характеристик возможно изготавливать плавники, обладающие заметно лучшими ТТХ, чем такой же формы, но стеклянные. Так что если речь идет за большие плавники уголь - лучше.
Случаи несоблюдения технологий, в результате которых плавник не обеспечивает расчетную надежность - вопросы брака, а не хитрого маркетинга.
Расчетная надежность плавника не подразумевает того, что его будут как-то там специально испытывать на прочность, врезаться на ходу в плавающие бревна или пахать плавником дно.
Чтобы изготовить плавник с более лучшими ТТХ, надо знать технологию и надо уметь ставить четкие ТЗ, т.е. знать какие физические характеристики на что влияют, причем и в теории и на практике. Т.е. из G10 можно выточить плавник, который не будет ломаться, а из карбона можно сделать такой же формы плавник, который, если ТЗ поставлено правильно и технология соблюдена - объедет своего стеклянного оппонента всегда. Просто потому что технология более мощная.
Другими словами если в Дебоше заказать плавник под конкретные условия они сделают отличный плавник, а если этот же плавник скопирует из G10 Удав, то в 100% этот плавник окажется хуже по характеристикам. При этом однозначно оба плавника будут служить хоть сто лет, если их применять по прямому назначению.
Цирк, что приходится это писать.
когда ему впаривают, что "уголь самый прочный", продают плавник за несколько сотен ойров
G10 тоже впаривают за несколько сотен ойров, и если карбон+технология это каждому понятно, что дорого, то в случае с G10 как раз самое что ни на есть "впаривают", потому что изделие простой формы размером 20х40 см выточенное на ЧПУ станке из плиты G10 никак не может стоить дороже 30-50$
