Непрочитано 30.03.2011, 11:43
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
про закрылки фотки не осталось? а то мне тоже кажется,что они неправильные, слишком длинные...
Так и есть, закрылки велики, сейчас на новых патриках они гораздо меньше.
фотки нет, но принцип такой - от заднего дальнего угла (кот. у оси доски) вывожу линию под 45 град к оси доски, где-то у середины начинаю закруглять все сильнее и сильнее, и вывожу на старой задней линии где-то в 4см от бортового угла. можно начать с небольшого выреза, тестировать, и как полетит/перестанет подлипать доска, остановиться.
про плавники... пока в наличии есть р19\70 s+8 дебошик он как пригодица?
ну и плаварь рсх 66см....широкий и сильно отклоненный назад...можт тоже выбрасывать рановато?
19 не для этой доски. ее стихия скорость, а это самый дубовый.
рсх надо переточить голову на +8 и попробовать. если он достаточно мягкий, то может и будет нормально. но если на гонки не планируешь, то можно и не перетачивать, трамваить без рейка даже лучше.
