Sail Number: 777
Club: сейчас нигде
я делал так,обрезал палец, потом замерял конус ,потом кусок мачты стачивал на точиле на конус влево от ножа на мачту30мм. .,потом токарь вытачивал алюминевую вставку на конус миллиметров 100 и толщиной 2мм.загонял эту вставку через больший диаметр на смолу сверху одевал палец тоже на смолу,когда застыло делал верх так, от того места где у тебя нож ,справа от него,на палец одевал капроновое кольцо вырезанное с капроновой крышки не доводя его до борта 5-8 мм.уматывал стеклотканью со смолой чуть с запасом, сверху пленкой,после сушки шкуркой зачистил палец и окультурил то место где ложили стеклоткань и покрасил все смолой имено покрасил чтоб палец стал чуть толще потому как мы подняли посадочное место на 5-7мм.после сушки подогнал размер конуса пальца по месту посадки,держит два сезона все окей.да все детали которые мажутся смолой обязательно зашкурить желательно крупной шкуркой поскольку смола держится исключительно из за шероховатости поверхности.
