Непрочитано 20.02.2011, 23:44
#104
Благодарностей: 505
Overdrive слаломный парус, и на неродной мачте, тем более низкокарбоновой и с другой жесткостью он работать правильно скорее всего не будет. Severne рекомендует использовать его на 75% мачте минимум. Далее, Овердрайв требует значительной набивки по мачте, при родной мачте можно пользоваться написанными на парусе значениями, при неродной хз, но если плохо перещелкиваются камбера, то скорее всего парус недобит по мачте, отваливаться там должны латы практически до гика.
Tushingham 45% мачты вообще какие-то очень специфические, у меня на них плохо стояли родные паруса Tushingham Lighting, хотя были рекомендованы производителем.
А на родной мачте мне Овердрайв понравился, очень стабильный, получше гаастровских GTX по крайней мере.
