Михаил, сначала большая просьба, точнее две просьбы:
1. Не пиши, пожалуйста, таких длинных постов с несколькими вопросами. Разбей их лучше на несколько маленьких по одному вопросу - и понимать проще и отвечать удобнее.
2. Пожалуйста, в теме пиши сообщения
по теме. Если нет такой темы - создай. Часть твоего сообщения об иллюстрациях и программах для их создания я скопировал в новую тему - к правилу 18 это не имеет
никакого отношения. Ну не придет никому в голову искать твое предложение о форматах файлов и компьютерных программах в теме про 18 правило!
Сообщение от m-1
... Я в курсе того, что есть полярные мнения среди разработчиков правил (в самой ИСАФ)...
...решать судьбу гонщика одинаково и единообразно, в строгом соответствии с общепринятым исафовским...
То есть несмотря на полярные мнения, есть какое-то
общепринятое исафовское? Где можно с ним ознакомиться?
Я знаю два возможных мнения -
официальное (правила, Случаи ISAF, Решения (Коллы) по матчрейсу и командным гонкам) и
неофициальное (частное мнение одного эксперта, группы экспертов, Q&A). Ценность Q&A в том, что ответы на вопросы дают люди, принимавшие участие в разработке правил - то есть лучше других знающие, что же именно имелось в виду под той или иной непонятной фразой. Но официальной трактовкой они от этого все равно не становятся.
Может, их ты называешь "общепринятое исафовское"?
Сообщение от m-1
... Или частность ответа на мой вопрос заключается в том, что "имярек" страхуется от возможной неправильности своего решения? И каков % этой возможности?...
Если "имярек" - это я (реально трудно понять твой витиеватый стиль изложения) - то у меня не раз были случаи, когда меня тыкали носом в
правила и доказывали, что я ошибся (последний раз год назад это сделал 11-летний спортсмен). % возможности своей ошибки оцениваю как очень низкий, но вполне вероятный. Всегда признаю свою ошибку, когда мне показывают
правило или
Случай ISAF, в котором написано не то, что я сказал или сделал.
Сообщение от m-1
- имеет ли право на такого рода лувинг/приведение соперника у знака подветренная яхта (желтая), скажем, из тактических соображений? - в сравнении со старой и новой редакцией правил...
Сразу категорически заявлю - при ответах на вопросы о правилах я буду рассматривать только
действующие правила. Старая редакция правил уже не действует и сравнение "а вот раньше решение было бы такое..." только внесет путаницу. Если такие сравнения интересны "коллекционерам редакций правил" - откройте отдельную тему и ностальгируйте там на здоровье.
Теперь перейдем к вопросу (для однозначной трактовки надо оговорить условие - яхты после огибания этого знака пойдут к следующему знаку в лавировку, т.е. надлежащим курсом у знака будет крутой бейдевинд или приведение для поворота оверштаг):
Факты:
Яхты подходили к знаку на одном галсе (правом).
Желтая вошла в зону чисто впереди от Синей.
В позиции 2 Желтая начала изменять курс (приводиться) и продолжала это делать вплоть до контакта. Синяя отвечала на приведение.
Сразу после позиции 3 возникла связанность - Желтая подветренная.
В позиции 4 Желтая привелась почти до положения носом против ветра. Расстояние между ней и знаком в этот момент было равно ширине корпуса яхты.
Произошел контакт без повреждений или травм.
Заключение:
В позициях 1 и 2: Желтая имеет право дороги (по правилу 12) и право на место у знака (по правилу 18.2(b). Синяя сторонится и дает место у знака.
Нарушений нет.
В позиции 3 и сразу после: Право дороги у Желтой (после наступления связанности - по правилу 11), право на место у знака тоже у Желтой - по правилу 18.2(с). Включается правило 16 - Желтая должна дать Синей место, чтобы сторониться - такое место у Синей есть. Синяя сторонится и дает место у знака.
Нарушений нет.
В позиции 4: Право дороги у Желтой (по правилу 11), право на место у знака тоже (по правилу 18.2(с)).
Желтая обязана дать Синей место, чтобы сторониться (по правилу 16). Расстояние между Желтой и знаком недостаточно для прохода Синей (у Синей нет места чтобы сторониться Желтой).
Желтая нарушает правило 16, но должна быть оправдана по правилу 18.5(b), т.к. идет надлежащим курсом у знака.
Синяя не сторонится Желтой (
нарушает правило 11), но
должна быть оправдана по правилу 64.1(с), т.к. против нее нарушено правило 16.
Желтая не имеет места, чтобы продолжать идти надлежащим курсом у знака -
Синяя нарушает правило 18.2(с) - не дает место у знака.
Произошел контакт -
Синяя нарушила правило 14 (ситуация была предсказуема и Синяя могла избежать контакта, увалившись под корму Желтой в позиции 3), но
не должна быть наказана (по правилу 14(b)).
Желтая нарушила правило 14 (могла избежать контакта не приводясь выше крутого бейдевинда) но
Решение: Наказать (DSQ) Синюю яхту за нарушение правила 18.2(с).
Сообщение от m-1
...Хотелось бы знать развернутое (программное) официальное мнение ВСК на этот счет.
Для начала нужно чтобы появился механизм (процедура) выработки какого-либо "мнения ВСК" (или ВКС)...
