Непрочитано 14.01.2011, 10:01
#76
"Короче, Склихасовский!" :-) Всё у тебя нормально. Попробуй добить по мачте всё таки, как говорили выше до 2-3см между роликами, поставь гик на середину выреза, заднюю оковку подведи вниз до люверса, продень шкотик, набей полностью по гику, так что бы латы отошли от мачты. Если латы не отходят увеличь длину гика на деление и попробуй ещё раз, как латы отойдут от мачты так у тебя парус стал выбит полностью на максимально плоско. Теперь, что бы добавить пузо, для комфорта и тяги в нормальный для этого паруса ветер, можно отпустить по гику до касания лат мачты, допускается заход за мачту одной из лат на сантиметрик, так будет нормулец. И вообще высоту гика спокойно меняют прямо на воде, отщёлкнув замок оковки и двигая вверх вниз при этом даже не обязательно ослаблять шкот в задней оковке.
