От про райдераМетт Притчард - Почему я рекомендую длинные шкотики:
Для наилучшего угла атаки, ваш парус должен быть настолько вертикальным насколько это возможно. Вот почему чем вы больше и выше, тем вы быстрее! Ваш рост дает вам возможность находится в более вертикальном положении. Если вы невысокого роста вам сложнее поддерживать парус в вертикально. Если вы приверженец коротких шкотиков, у вас появляется тенденция тянуть парус на наветренную сторону, что приводит к блокированию зоны тяги в парусе и он начинает работать не так эффективно. Под блокированием зоны тяги я подразумеваю, то когда мачта имеет слишком сильный уклон на наветренную сторону, вы скрываете парус от ветра. Вы не позволяете парусу тянуть вас так как он хочет. С мачтой, располагающейся прямо, вертикально, ветер должен попадать в зону тяги (центр парусности) и эффективно ускорять, двигать вас вперед по направлению движения. Подготовленный райдер может использовать паруса меньшей площадью чем даже более легкий человек и выходить в режим глиссирования более быстро и легко.
Еще одна причина того, что я фанат длинных трапеционных шкотиков, это потому что я ленивый райдер. Мне нравится быть зацепленным на трапеции большую часть времени. С моими шкотиками длиной 30" дюймов я могу ходить на доске в трапеции когда ветра почти нет... я не смог бы это сделать со шкотиками 24" дюйма. Могу пройти прибой в трапеции когда ветер несильный. Как только собираюсь прыгать на моей доске, первое что я делаю это зацепляюсь на трапецию! Когда ветер закисает или я иду на провалах ветра, мне не надо сниматься с крючка трапеции, чтобы сохранить равновесие на доске!
Высота гика также играет важную роль в выборе правильной длины трапеционных шкотиков. Если вы невысокого роста, у вас возникает желание поставить гик пониже. Я бы рекомендовал устанавливать гик по высоте на уровне между плечами и подбородком, когда вы стоите на доске. Если ваш гик ниже этого положения, вы возможно компенсируете это слишком короткими трапеционными шкотиками! Будьте внимательны к этому моменту в следующий раз когда выйдете на воду! Проблема состоит в том, что когда вы ставите гик действительно низко, вы не можете легко контролировать верхнюю часть паруса. Это отличные условия для неприятной Катапульты!!!
Другой задействованный показатель, это сейлинг позиция (когда мы идем на доске под парусом). Много людей говорит о стремлении находится в позиции номер - 7. Я полностью согласен с этой позицией в условиях плоской воды и когда ваши трапеционные шкотики настроены идеально. Однако, когда вы двигаетесь на сильных порывах, вам необходимо быть способным подстраиваться под ветер. В основном вы должны сохранять устойчивое положение паруса и не позволять ему перемещаться. Более длинные шкотики позволяют вам сделать это - и сохранить удачную стойку в виде 7-ки. Вы можете вывеситься и все также поддерживать парус в вертикальном положении в то время когда вы идете в передозе и вам приходится подстраиваться под крупный чоп! Это наша цель поддерживать парус в неизменном положении и под постоянным контролем.
Как основное правило, я думаю большинству людей ростом выше 180 см следует использовать шкотики 28" дюймов или более длинные. Более крупным парням ростом свыше 190 см нужны шкотики 30" дюймов или длиннее. Для райдеров среднего роста от 165 до 178 см я советую либо 24" либо 26" дюймов. Для тех из вас у кого рост 162 см и ниже, хорошо подойдут 22" или 20"... при этом осознавайте необходимость поддерживать парус настолько вертикально насколько это возможно!
