Непрочитано 24.12.2010, 00:06
#157
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Добрый вечерlop
(Стой на месте, рядом с шарниром обеими стопами)
Не могу стоять рядом, по крайней мере по одной простой причине-
не смогу сохранить баланс.
(Дальше, когда начинается вода, "некий человек" стоит на дне и пытается развернуть доску за счёт изменения мфп, но она как-то очень вяло реагирует, норовя скорее двигаться вперёд, а не разворачиваться)
Также по одной простой причине,я стою как вы заметили на дне а не на доске
Закон МФП работает не в полную силу
Но достаточно для демонстрации super:
Далее это ОДИН из ключевых моментов, как и написал ренее.
Что касается ваших любимых ног.
Хорошо подумайте и ответьте на несколько вопросов.
За счет чего вы двигаетесь на доске под парусом.
Или проще говоря преобразуете тягу паруса в движение доски.
а)Через мачту.
б)Через ноги.
Я вас понимаю и сожалею,что в своем лице я ломаю устоявшиеся стереотипы о фордаке. Они по моему мнению, ошибочны.
Вы наверное долгое время убеждали себя и других, что доска поворачивает с помощью ОДНИХ ног.
Тема форума семь этапов фордака.
Прекрасные фотографии и прилагающиеся к ним советы и мнения.
Но ни одного, точного, акцент ставится на следственные ошибки а не на ключевые, системные.
Большая часть поворота в режиме глиссирования,основывается на правильно сформированных навыках поворота в режиме водоизмещения.
К сожалению как показывает практика в большей степени райдеры имитируют фордак в водоизмещении, причем на все сто процентов уверены , что делают его правильно.
Ноги, ноги,ноги, бедные ноги.
Юрий Крикунов
( Нет серьёзно, встаньте рядом с доской (без паруса) на мелком месте, возьмитесь рукой за шарнир, и попробуйте давлением на него в любых направлениях развернуть доску на месте, как это "демонстрирует" Нollandec)
Разверну если буду двигаться за доской.
Имитируя наклон и перемещения мачты.
Задел я вас видимо здорово за живое
Тупиковый вопрос с вашей стороны.
ВЫПОЛНИ поворт без тяги паруса,в штиль.
С помощью Ног.
Смею за метить я специально выделил в своем обьяснение.
Про фордак.
1)ОДНИМ из ключей выполнения поворота является MFP.
Hollandec вне форума
