Непрочитано 19.12.2010, 11:00
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
у моно не проблема в сопротивлении. на ней нельзя всю тягу паруса использовать....постоянно идешь скидываешь , для удержания баланса. на двух дыжке собираешь всю тягу, на все курсах.....поэтому быстрее.
На моно при загрузке паруса, давление идет огромное на лыжу, из за чего огромные требования к скальжению самой лыжи.
на двух лыжке давление раскидано. практически отпадает надобность в смаске лыж...
на длинной давление будет близко к моно (одной) из за изгиба носка, да еще её будет приводить (когда подешь на канту, опять же из за изгиба).
