Низ, на мой взгляд, гораздо сильнее зависит от квалификации, чем от площади или вообще матчасти. Разумеется, если бы я просто повисал на трапе и ждал, когда меня "вытянет" на глиссирование, то порог был бы выше как минимум на 1 м/с. Когда я весил меньше 80 кг, то 6,5 м слаломного паруса хватало, чтобы стабильно выйти на глиссирование в ветер 6,5 м/с на доске шириной 57см, тогда и ветровой минимум для гонок в слаломе был 6,7 м/с.
Но если выходить "легко", то есть вися на трапеции и не делая лишних телодвижений, то да, граница будет где-то в 7,5 м/с. Датчик в Лахте при этом покажет не меньше 8 средних, так как он наверняка на приличной высоте над водой.
