Сообщение от lop
А скорость?
Но ратовать за два плавника там, где важна скорость - несерьёзно.
"Доски с двумя плавниками медленнее?
Похоже, что нет. Сравнивая две доски рядом нам не удалось это доказать.
Доска с одним плавником лучше режется на ветер, чем доска с двумя плавниками?
Нет. На первый взгляд может показаться, что один плавник лучше ведет доску из-за своей бОльшей «целой» площади, но на практике мы этого не заметили и не смогли найти явных доказательств в пользу досок с одним плавником. Форма доски и размер плавника здесь намного более важные факторы.
БЫСТРЕЕ не значит ВЫШЕ.
Например, Вы купили плавник, чтобы гонятся в условиях пограничного оффшорного (с берега) ветра на пресноводном озере. Не стоит радоваться, что ваш новый плавник идёт быстрее против ветра, чем у вашего товарища, если товарищ идет круче к ветру, чем Вы. Вероятней всего он выиграет в гонке при этих условиях, и Вы станете беднее на 300 ЕВРО (стоимость нового плавника)."
Плавники не идеальны.
Более длинный плавник, более не идеален.
Плавники гнутся, закручиваются и не работают в полную силу.
Часть плавника находится на максимальном угле атаки, а часть нет.
при этом либо нет полной подъемной силы, либо нет полной подъемной силы плюс появляется дополнительное лобовое сопротивление от той части плавника, которая находится за максимальным углом атаки
Нагрузка на два плавника распределяется между плавниками и на один плавник приходится много меньше.
Таким образом два плавника намного более идеальны одного.
Их подъемная сила больше чем у одного плавника, а лобовое сопротивление с ростом нагрузки увеличивается гораздо меньше.
Увеличение скорости увеличивает нагрузку на плавник или плавники, но длинный гнется то и закручивается больше.
Итак, преимущество двух плавников:
короткие плавники легче сделать более хорошими и дешевыми.
на двух плавниках мы можем стартовать с пляжа
радиус поворота меньше
скорость поворота выше,
подъемная сила может быть выше или равна.
лобовое сопротивление не растет или растет незначительно. Меньше чем у одного плавника.
на двух плавниках спинаут поймать труднее.
устойчивость на курсе выше и нос меньше задирается
на двух плавниках меньше колбасит, выворачивает и пучит тушку. Тушка не устает и делает меньше ошибок.
Преимущество одно плавника.
высокая цена и трудная доступность.
Якобы большая скорость.
И якобы он круче идет.
Первый вариант
Один плавник
длина 70cm
ширина верх x низ 14см x 6см
толщина 12мм
Второй вариант
Два плавника
длина 50см
ширина верх x низ 10см x 4см
толщина 8мм
кто пойдет быстрей ? И на сколько?
кто пойдет круче ? И на сколько?
Расчеты в студию плиз.
