Точно, пузо наоборот, уменьшается. Это я погорячился. :)
Впрочем, это всё фигня. Даже если на 20 см гик опустить, то при длине гика 2м получим изменение на 1 см. При вейве и гики обычно короче, и опускаются они не на 20 см, так что эффект будет меньше, чем 0.5 см, а это не смертельно.
А ремешок на оковке, это, конечно тема. :) Я свой как-то решил подтянуть (когда на RDM переходил) - пришлось вообще поменять. Закис насмерть.
