Сообщение от Crack O'Deal
Радиус 159 мм = диаметр 318 мм. Все правильно?  Судя по картинке и пропорциям трубы на ней, все таки диаметр 159 мм?
Занимался работой где всё связано с радиусами и автоматически написал.
Значит диаметр трубы 159 мм.
Распространённые диаметры у баланс бордов:
ролик 5 дюймов-127 мм-самый простой и лёгкий.
ролик 6.5 дюймов-165.1 мм-сложный основной и ему я нашёл замену трубу диаметром 159 мм
ролик 8.5 дюймов-215.9 мм-ещё сложнее пока не думал о нём
Причём труба хороша тем, что в неё можно положить мешочек с песком для новичков или продвинутых профессионалов для выполнения сложных элементов: прыжки, вращения, захваты, воздушные снижения.....
