Которые самоделкины по лодкам-яхтам-катерам отечественную от ЭПИТАЛа нахваливают, там разные типы, есть и такой состав, который при +5 встаёт. Но это слухи.
Скорее всего у тебя ткань была неправильная, потому и отвалилось. Вообще для мелких коцек ткань - лишнее, это если крупная пробоина, сантиметров 7 длиной или больше и глубокая, так что вся наружная корка пробита. А так шпаклёвки вполне достаточно. Важно только хорошо подготовить поверхность - высушить полностью, отрезать бахрому, крупной шкуркой пройтись, сняв декоративные слои. В норме обычная ЭД-20 встаёт через час-два при 18-20 градусах, окончательно полимеризуется за сутки, но можно обрабатывать (по сухому, без воды) и наносить декоратив или следующий слой сразу после вставания. Если работаешь на холоде, то полезно смолу предварительно разогреть посильней (70-80 гр) потом остудить до 25, а потом добавлять отвердитель. Греть доску следует очень осторожно, пенопласт (некоторые виды) может скукоживаться уже при температурах чуть выше 40 гр, так что при сильном нагреве у вас в доске может образоваться полость, в которой в будущем станет скапливаться вода.
