Непрочитано 09.10.2010, 19:23
возникли вопросы
1 Проверять оборудование на дефекты, не отпускать гик при падении, пользоваться серфовым спасжилетом.
2 Глиссируя круче. Если постоянно приводиться, то постепенно скорость падает и ты сходишь с глиссирования, тебе кажется, что доска идёт острее на ветер, но тебя начинает сильно сносить вниз.
3 Никак. Например на одном и том же фриайдовом комплекте можно глиссировать со скоростью от 20 до 50 км/ч при одном значении ветра.
4 Например так
5 При катании в глиссе, трапшкотики сам поставишь так, что бы нагрузка на руки была равномерной. Если чаще водоизмещаешь, то скорей всего трапшкотики у тебя сильно впереди. От положения ножных петель не должно зависить. Вот от настройки паруса может, туда сюда пару см.
6 Можно, но не нужно. У NP нет оригинальных мачт с удлинителем, а значит скорей всего мачта не подойдёт к парусу, и он даже не набьётся как надо.
7 Если парус и набьётся, то ветровой диапазон верхушки будет уже, чем надо, парус будет не стабильным (то недодоз, то передоз)
