Непрочитано 13.09.2010, 18:54
#280
Ладно, попробую.Хотя наклоняла я парус под ветер только на Скейте, например. Когда на борт некуда уходить. На Формуле всегда держу вертикально (кроме передоза). Неужели я не почувствовала, что неэффективно катаюсь???
Смотря о каких скоростях речь. Если это водоизмещение без надежд на глисс - надо пробовать. Если глиссирование - то наклон подветер опасен катапультой, так как чем больше наклон - тем вертикальней стойка, от этого никуда не деться, ни трапшкотики, ни руки - не резиновые, имеют ограниченные размеры.
Можно сложиться пополам и тянуть руками, но это ненадолго и имеет смысл при желании тянуть как можно дольше на глиссе, когда ветер скис.
При нормальной же скорости ветра и глиссирования вымпельный ветер слишком велик, чтобы можно было получить эффекты, действующие при слабых ровных ветрах.
