Непрочитано 12.09.2010, 16:07
#544
Благодарностей: 482
в глиссируещем режиме пятно контакта уменьшать не следует, появится курсовая неустойчивость...
самое важное, эт то что я понял из последнего разговора в мастерской, где делают доски для топрайдеров, это зафиксировать пятно контакта в одном месте. для того чтобы при изменении внешних условий, не надо было менять настройки (положение тела, настройки паруса и шарнира) вот для этого и пребегают к разного рода ухищрениям...
