Непрочитано 01.09.2010, 22:08
Благодарностей: 505
За последние 3 года ломались новые алюминиевые:
Марабу, Лофт, Гаастра, Чинук, не новые Норс, Прайд х6, Пролимит, еще че-то, уже не помню. На прошлых выходных у знакомого Мауи сломался.
Пока не сломал только Наутикс Jumbo, но у него есть свои минусы:
- довольно тяжелый
- винты на оковке под квадратную !!! отвертку, первый раз такие увидел, соответственно заворачивать неудобно, а они понемногу разболтались и туда попадала вода.
- задняя оковка собрана из 3-х частей, соединенных заклепками, как-то не очень надежно кажется.
- вообще при попытке его погнуть выглядит довольно жестким, но большой люфт между частями, потому при нагрузке выглядит каким-то расхлябанным.
- короткая передняя оковка по высоте, дуги ходят вверх-вниз, если их подергать, что добавляет расхлябанности в общее впечатление.
Как резюме, я его продал, потому как на след. сезон уже гарантия закончится, а катался я на нем не слишком много, чтобы понять, насколько он надежен.
Но по итогу пользования разными гиками пока самым прочным из алюминиевых выглядит именно он.
