Непрочитано 01.09.2010, 14:31
#62
Это вряд ли. Чувствительность приёмников не зависит от потребляемой мощности, это для улучшения сигнала передатчиков требуется, как в сотовых тлф-нах например. Возможно при возникновении помех при слабом сигнале, процессору приходится совершать доп работу по обработке данных, что и увеличивает энергопотребление.
Сигнал от спутников совсем невелик, чтобы обеспечить чувствительность требуется сильно поднять усиление на промежуточной частоте супергетеродина, что даром не даётся, потребление возрастёт. Впрочем, какой элемент будет основным в увеличении потребления - неважно (возможно, там всего одна БИС, отвечающая за всё, + процессор), главное - при ослаблении сигнала оно увеличится. Особенно сильно - когда приёмник ищет потерянные спутники.
В какой-то старой инструкции по навигаторам я встречал предупреждение, что потребление зависит также и от силы сигнала спутников. По крайней мере, режим без поимки спутников потребляет намного меньше.
Да, совсем забыл! Там ещё есть режим WAAS, его надо немедленно отключить, он в наших местах даёт не повышеннкю точность, а пониженную! Зато потребление точно возрастает, включается ещё один приёмник, сигналов станций WAAS, которые у нас ловятся крайне слабо, если вообще ловятся.
