Непрочитано 31.08.2010, 22:18
Правила по размещению номеров на парусе и рекламы (ISAF 2009-2012)
Большое спасибо Андрею Латинову за перевод на русский!
Номера на парусах для гоночных классов виндсерфинга:
RS:X, Formula Experience, Raceboard, Slalom и Techno293
Новое правило, действующее с 1января 2009 до 31 декабря 2012, одобрено в заявлении ISAF: 228-07
Правила парусных гонок 2009-2012
Приложение B
НОВОЕ B2.4 Обозначения на парусах
(b) Правила G1.3(a), G1.3(c), G1.3(d) и G1.3(e) изменены:
Эмблемы класса должны располагаться по одной с каждой стороны в области выше линии, проведенной под прямым углом из точки на передней кромке паруса, расположенной на одной трети расстояния от топа до гика. Национальные буквы и номера на парусе должны располагаться в средней трети части паруса над гиком, явно отдельно от любой рекламы.
Национальные буквы и номера на парусе должны быть черного цвета и нанесены на парус «спина к спине» на непрозрачном белом фоне. Непрозрачный фон должен выступать минимум на 30 мм за буквы и номера. Между национальными буквами и номером на парусе должен быть символ «–» и нормальный интервал.
Сведем вместе требования правил:
- Черные буквы на непрозрачном белом фоне
- Парусные номера наносятся «спина к спине»
- Национальные буквы должны быть заглавными, а цифры – арабскими. (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)
- Допустимы только шрифты, дающие одинаковую или лучшую читаемость, чем Helvetica и Arial.
- Между национальными буквами и номером на парусе должен быть «–» и нормальный интервал.
- Белый непрозрачный фон должен выступать минимум на 30 мм вокруг букв и цифр.
Размеры:
- минимальная высота букв и цифр: 230 мм
- минимальное расстояние между буквами и цифрами: 45 мм
- ширина цифр и букв (кроме «1» или «I»): 150 мм
- ширина для «M» и «W»: 160 мм
- толщина линии букв и цифр: 30 мм
