Непрочитано 18.08.2010, 19:52
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
аэросилы в потоках разных плотностей воздуха. Не больше: 0.01%.
Немного странно - в сети и в некоторых карманнных метеостанциях есть калькуляторы плотности воздуха на основе данных атм давления, темп-ры, влажности в терминах density altitude ( плотность по высоте станд атмосферы) В авиации например изменения плотности воздуха по высоте очень важно .
По такому калькулятору ,кажется, было : В антициклоне(высокое давление) при 0-5С воздух плотнее процентов на 10-12% чем при влажном циклоне( низкое давление)c t +30 +35C на той же высоте у московского водоема . При минус 20 ти мороза с хорошим давлением еще можно 10 % разницы получить . По-моему, парус пятерка тогда - грубо как такая же шестерка в жару летом
AndrL вне форума Ответить с цитированием
