Непрочитано 09.08.2010, 11:26
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
На прошлой неделе разошлась вдоль (как по шву) сантиметров на 20 одна из стенок внизу верхней части древнейшей мачты С30 460 constant curve. Видимо перестарался с добивкой по галсу при попыткой получить хоть ккакой-нибудь твист. Мачта настолько древняя (примерно 1998 г.в.), что верхняя часть современной мачты (SDM) не оделась на нижнюю часть. Большого смысла в новой мачте под не менее древний парус ССТ MaxRider 6,5 м2 нет. Поэтому прежде чем превращать её в 430, решил отремотировать. Зашкурил. Стеклотканью на эпоскидке с перекрытием обмотал (фактически 2 слоя получилось) на место стакана еще один слой. Всё это полиэтиленом обернул, чтобы гладко было и не зашкуривать потом. Первое испытание ремонт выдержал без трещин, хруста и пр. Изгиб мачты не изменился. Будем смотреть, что дальше будет.
