Непрочитано 13.10.2026, 20:39
Mur466
Ушки укрепил тонкой проволокой. Сделал два отверстия в стенке камбера и пропустил проволоку снаружи и внутри вокруг оси. Проволоку загнул в спиральку и подогнул в сторону внутри камбера, чтобы не мешалась.
Правда она немного мешает вращению ролика, придется его сделать чуть покороче
Да, ролики поизносились
Думал сделать новые из ПВХ прутка 10мм. Но как строго по центру сделать отверстие под ось? Станков в доступе нет. Пробовал смастерить деревянный кондуктор, но всё-таки при сверлении дрелью получается небольшое отклонение от оси.
Еще вариант купить на озоне латунную трубку диаметром 10мм, толщина стенки 3мм. Диаметр под ось 4мм - как раз как на ролике. Снаружи одеть термоусадку, чтобы металлом по мачте не катать.
Третий вариант - одеть термоусадку прямо на ролик. Тогда он станет чуть толще и более гладким, а камбер станет чуть дальше от мачты и перестанет тереть по ней. Но это не решает проблемы разбитости отверстия под ось внтури ролика.
Покритикуйте эти три варианта.
Mur466 вне форума Ответить с цитированием
