Непрочитано 10.10.2026, 16:20
Классная технология.
Я делал проще, но клеёная половинка при этом стала тяжелей всей мачты до того...
Внутрь пришлифовывается на место излома 2-3 вставки, затем всё это вклеивается на обычную эпоксидку. Насколько я понял, одна сторона всё равно отклеится и будет ещё одно разборное соединение. Чтобы оно действительно не разобралось, снаружи делается бандаж из стеклоленты с тугой намоткой поверх стыка, его задача. -не держать нагрузку, а не дать стыку разъехаться, когда один из концов вставки оторвётся от одного из концов склейки.
