Тема: Паравинг
Непрочитано 25.08.2026, 18:42
Благодарностей: 499
Забыл главный минус.
- если ветер скис ниже критического, то возвращаться придется греблей.
Это в отличие от надувного винга или паруса, которые тянут и при 1 уз.
Критический нижний ветер для этого ПВ - узлов 10-12. Но управлять трудно. А поднять с воды, сидя на доске, или с колен практически невозможно. Может стоя можно. Но на моей узкой доске без хода трудно устоять и на флэте, а не то что на волне.
Критический верхний - наверное узлов 25-30. На порывах 25-30 особого дискомфорта не было. Депаурится довольно хорошо. Держится стабильно, не баквиндится. Режется на ветер неплохо. Чтоб кататься при более 20 уз надо трапу. Которой у меня пока нет.
Гонг довольно тяжеловат, но при достаточном ветре этот недостаток не критичен. Зато крепкий. А цена раза в 2 дешевле.
Да, еще один момент - стропы не засплайсены (петли не вплетены), просто пришиты, и темообрезанные концы немного царапают ладонь.
Поэтому собирать их в пучок надо аккуратно. Или в перчатках.
Может можно как-то капли клея какого-нибудь нанести на эти концы, чтобы сгладить?
