Непрочитано 24.08.2026, 01:07
#327
Dim
Аватар для Dim
для простого катания скорее всего надолго хватит и этих 8и маленьких штырьков.
Но когда появится нагрузка на скручивание петли, то они со временем просто провернут мягкий материал накладки. И там уж докручивание самореза не поможет.
Я проверил сейчас - те, что с 1 штырьком, как раз попадают в соседнюю дырку в доске, если в их собственную дырку входит саморез в самое крайнее положение от штырька. Но тогда сторона с шипами впивается в саму петлю, а не в коврик на доске.
а ей и не надо шипы в коврик, она туда уже саморез и штырек направила, и проворачиваться не будет, а вот петля сверху будет, поэтому в неё и направлены шипы снизу.
но всё это дело ещё и сверху чем-то прижать надо, видимо круглой шайбой с шипами вниз.
т.е. это два варианта накладок, используются либо те, либо те
