Непрочитано 22.08.2026, 23:25
#323
Благодарностей: 398
Гайка упирается гранями в бока погона. Оттого, если кв.гайка размером 13 и углы её скруглены, как на фото, а ширина паза погона 14мм (вроде так и есть), гайка может прокрутиться и подпортить погон. Это как крутить гайку 13 пластиковым ключом на 14. Лучше уж честный квадрат и ровно 14 мм (размеры для примера, проверить по факту).
Начать с постановки петель ближе к шарниру - верное решение для начинающего. Для него же петли лучше расширить побольше, так легче входить в них и выскакивать из. В широких петлях похуже контроль доски, но это пока и не критично, скорости невысокие и маневры не резкие. На крайний случай можно "заклиниться" ненадолго, повернув ногу наискось: потом легко освободиться.
Как надоест это всё, значит пора петли подальше и поуже сделать, обычно до середины подъема стопы.
Последний раз редактировалось lalex; 23.08.2026 в 00:49
